May 30 2026 20:52:45
Hovedside for artikler » Tekniske data » Tekniske data for Honda ST50 Dax
Det der er markeret med * bagefter er info for ny type/model motor
articles: tekniskedata_tekdatadax_turbodax.jpg
Køretøjstype:On-road
Model:ST50
TU-M-nummer:TU-M 185
Motor:1 Cylinderet OHC / 4-takts / fartvindkølet
Oliemængde i motor:0,7 - 0,8 L evt. W10-40
Starter:Kickstart
Cyl. diameter:  39,0 mm
Slaglængde:41,4 mm
Volumen/ccm:49 ccm
Kompressionsforhold:8,8:1 / 9,5:1*
Tomgangshastighed:1400 - 1500 omdr/min
Indsugning efter neddrosling:5 mm Ø
Indsugningsventil, tolerance:0,08 mm / 0,05 mm*
Udstødningsventil, tolerance:0,10 mm / 0,08 mm*
Karburator Keihin Ø:10 mm
Standart dyse i 10 mm#65
Transmission:3-trins halvautomatisk
Fortandhjul:12-tands
Bagtandhjul:42 tands
Kobling:Slyngkobling i oliebad
Gearudveksling:
1. Gear13,28:1*
2. Gear6,99:1*
3. Gear4,83:1*
Platinafstand:0,3 - 0,4 mm
Tændingstidspunkt:Mærket på svinghjul og motorblok
Tændrør, standardNGK-C7HSAarticles: tekniskedata_ngk-logo.gif
Elektrode afstand:0,6 - 0,7 mm
Bremser:Tromle for & bag 110 mm Ø
Dækstørrelse forhjul:3.50 - 10
Dækstørrelse baghjul:3.50 - 10
Affjedring, for:Teleskop med affjedring
Affjedring, bag:Baggaffel m/2 hydrauliske dæmpere
Tankstørrelse:2.4 L  -  ½L reserve
Antal siddepladser:2
Sædehøjde:74 cm
Dimensioner LxBxH:155x59x99 cm
Dax'ens tørvægt:70 kg
Siden dannet på: 0.02 sekunder 3,985,284 Unikke besøg
