June 22 2026 10:39:15
Split af kæde
Hvordan tager man et led af en kæde uden at bruge en autoriseret kædesplitter til knallertkæder. Har prøvet med en kædesplitter til en cykelkæde uden held, den var for hård at skrue.
På forhånd tak
Man kan også slibe hovedet af nitten med f.eks en vinkelsliber eller en dremel hvis man har sådan en
Gert Rasmussen
Hvert led på en kæde består af en inderdel med to ruller og en yderdel der består af to ottetalformede "plader" - det hele holdt sammen af en pind/split/tap som fra fabrikkens side er presset ind - så det ER håndt arbejde under alle omstændigheder at få en kæde skilt ad. En kædesplitter presser splitten ud af de to ottetalformede "plader" men man selvfølgelig også forsøge at vride de to yderplader fra hinanden med forskelligt værktøj - men det bliver det altså ikke mindre håndt af - og man risikerer i bedste fald at ødelægge kæden og i værste fald selv at komme til skade.
Jeg har ved flere lejligheder skilt knallert- og motorcykelkæder ad ved hjælp af en cykelkædesplitter - så det kan lade sig gøre. Eventuelt brug en skruestik til at holde kædesplitteren fast og brug en passende tang/nøgle til at dreje håndtaget.
God fornøjelse - og pas nu på dine hænder! Smile
Mvh
Gert
P.S. Hvis det er en gammel kæde der er blevet "for lang" bør den skiftes ellers ødelægges tandhjulene ret hurtigt.
Siden dannet på: 0.18 sekunder 3,998,527 Unikke besøg
