June 22 2026 08:52:53
Min cd 50´er kan ikke køre?
Har du tjekket at den kan trække en ordentlig gnist? Den skal være ca. 10 mm, uden tændhætte. Selv om der er gnist på kan platinerne fx. også være defekte, og så falder effekten af anlægget.
Hvis du har skiftet det hele og den er iorden bør den også spinde som en mis.
Har du prøvet med et par forskellige karburatorer? Dit benzin er ikke for gammelt? Ca. 1 år så er det ubrugeligt.
Hvis den er samlet rigtigt, får den rigtige mængde benzin og tænder på det rigtige tidspunkt, så SKAL den også kunne køre. Så meget teknik er der heller ikke i den lille motor.
nikolaif
den trækker 8-10 mm gnist uden tændhæt, og jeg har prøvet 2 forskelige kaburatora, den ene er standart.
morfar02
prøv med et nyt tændrør
det kunne være der ligge problemet
Siden dannet på: 0.16 sekunder 3,998,427 Unikke besøg
