March 23 2026 08:03:27
dax vil ikke stå i tomgang selvom den er indstillet rigtig
Larsendrengen
Hej, jeg har et problem med min dax. der er lidt flere ting. Først og fremmest vil den ikke stå i tomgang uanset hvordan jeg drejer på tomgangsskruen. derudover kan den godt finde på at gå meget ned i omdrejninger når jeg kører. Især op ad bakker halter den. Jeg troede derfor først at det kunne være noget med cylinderen. Men efter at have talt med en gut som mente at det kunne være svømmeren der ikke var indstillet korrekt. Derfor ville jeg lige høre hvordan den skulle indstilles.
Desuden tikker ventilerne også en smule
mvh Mikkel
Start med at justere ventiler så det er ok.
Du skal sikre dig at den får benzin nok når den skal arbejde. Dys den op til den ikke går rent mere, så ved du at den ikke får for lidt benzin.
Du har justeret på tomgangsskruen. Sidder der luftskrue eller blandingskrue på din karburator? Justerskruens placering før eller efter gasspjældet?
start med et nyt tændrør. selvom du får justeret ventiler tikker de altid lidt. da den har kørt er der ingen grund til at dyse op eller ned ! er der luft gennem tomgangsdysen, er skal ikke meget til så den stoppet!
Siden dannet på: 0.03 sekunder 3,902,983 Unikke besøg
