June 22 2026 10:35:09
Blinklys på en cd 50 6V
teamroemer
Jeg kan ikke få blinklysene til at virke på min cd 50
Jeg har skiftet blinkrelæet og sat et nyt batteri på (har chekket spændingen også), chekket pærer osv.
Jeg kan se den orange pære i instrumentet blinker svagt når jeg aktiverer blink.
For mig virker det som dårlig forbindelse et sted ...
Nogen som har erfaring med det problem
Redigeret af teamroemer d. 07-04-2007 09:41
Jesper Sand Andersen
20979635
www.motorsportnor...
Det bedste er at prøve uden blinkrelæ først, du sætter den grå ledning i den samler med røde ledninger fra batteriet, så skal blinklysene lyse konstant, når det virker til begge sider kan du igen tilslutte relæet, hvis de så ikke blinker er det enten relæet eller forkert pærestørrelse.
Hvis det stadig giver problemer må du gerne ringe.
Hilsen Erik telf. 96954080
teamroemer
Jeg har prøvet at sætte en lader på batteriet mens det er koblet på knallerten.
Nu blinker de lidt langsomt men de blinker.
Jeg har også prøvet at koble ledningerne som beskrevet nederst i denne artikkel http://www.4stroke.dk/readarticle.php?article_id=30
Jeg ved ikke om det virker helt endnu men det finder man vel først ud af når man har prøvet at køre et stykke
20979635
Når der er strøm nok skulle det da gerne virke, er der 8w pærer du har i, det indvirker på blinkhastigheden hvis pærerne er større eller mindre.
Siden dannet på: 0.25 sekunder 3,998,518 Unikke besøg
