June 22 2026 10:23:00
kobling
lasse
min dax har et problem med koblingen.
når den er slukket og man sætter den i gear så kan man mærke at den er i gear og når den er tændt kan man mærke at man sætter den i gear men når man giver den gas sker der ikke noget.
Det kan være det er justerskruen der står forkert.
Du løsner først møtrikken der sidder på koblingsdækslet, så skruer du ligekærvskruer højreom som når du skruer en skrue i, så skal der gerne blive frigang = skruen går lettere rundt, så skruer du tilbage til der bliver lidt modstand, der begynder koblingen at udløse, så skal skruen skrues ca. en halv omgang frem igen, så skulle det gerne virke.
Hilsen Erik. telf 96954080
lasse
det har vi prøvet
Har du haft noget skildt af?
lasse
ja jeg har haft hele motoren skildt ad
lasse
Så må der være noget samlet forkert, du må have dækslet af igen.
Du må gerne ringe til mig, så er det meget nemmere at finde ud af.
Siden dannet på: 0.04 sekunder 3,998,486 Unikke besøg
