June 22 2026 10:19:43
tænding
81Lemming
hvordan er det nu man indstiller tændingen på en cd50 jeg kan ikke huske det med f og t mærket på forhånd tak
mvh martin h
Det er F mærket du skal bruge til tændingsjustering.
Platinerne skal begynde at åbne lige når F mærket er lige under mærket i huset ca. 2cm foran ledningen fra motoren.
Det bedste er at bruge et ohmmeter til justeringen, du tilslutter den ene pol til den sorte ledning når den er taget fra den der går op i stellet, den anden pol fra ohmmeteret skal have god stelforbindelse, så viser den mere modstand når platinerne begynder at åbne.
Hvis du er i tvivl skal du bare ringe.
Hilsen Erik 96954080
Redigeret af daxerik d. 04-11-2007 18:11
Siden dannet på: 0.09 sekunder 3,998,477 Unikke besøg
