March 04 2026 11:13:03
· Gæster online: 3
Tomgang og fuld gas honda CD50 hjælp
Nicolaij
motoren er komplet renoveret hvor alt stort set er nyt. og alle plumper og begrændsninger er fjernet. cyllinder og top er orginalt og med en orginal 17mm kaburator. men kan ikke få den til at stå i tomgang og den hakker på toppen. er prøvet med mange forskellige dyser osv. er der nogen der har nogle fif ? evt. 21mm kaburator? ved godt der er forskel for motor til motor . håber nogen kan hjælpe Smile
Nicolai
Honda S90
Honda CD50 1972
Honda CD50 1973
Honda CB125 Twin Sport 1971
www.glasblaesning.eu
Hvad med dit tændings tidspunkt, står det 100 % efter mærket, og står din takt timning også efter mærket ? Hvad med falsk luft, ved godt at man som regel har styr på det, men det er også bare lige for at hjælpe med det, at jeg sådan lige umiddelbart kommer til at tænke på.Frown
Nicolaij
ja alt står som det skal 110% + at det er orginalt luftfiler og ingen huller eller noget så den skulle ikke tage noget falsk luft... hm Sad
Honda S90
Honda CD50 1972
Honda CD50 1973
Tomgangs problem kan skyldes tilstoppet tomgangsdyse, der skal være hul igennem.
Prøv om tændingen er kraftig nok ved at afmontere tændrørshætten og se om gnisten kan blive ca. 10 mm lang.
Om dysestørrelsen er rigtig kan du se på farven på tændrørselektroden, din kaburator bruger gerne 75 - 78 dyse.
Større kaburator kan give større problemer.
Har du fundet fejlen????
Du skal også have fjernet begrænsningen i filterhuset hvis den sidder der endnu.
Siden dannet på: 0.11 sekunder 3,875,144 Unikke besøg
