June 22 2026 17:29:59
Tændingsproblemer
noerlund77
Min CD50 begyndte for noget tid siden at "sætte ud" når jeg kørte. Samtidig med dette sendte den stikflammer ud af udstødningen.
Jeg skiftede derfor mine platiner, da de var godt slidte. Herefter kunne jeg ikke få den til at lave gnist og fandt, efter en del søgning, ud af at en mus havde overvintret inde ved siden af min tændspole, hvor den havde gnavet ledningen over til tændspolen.
Heldigvis havde jeg en anden spole til at ligge så den blev skiftet.
Herefter lykkedes det mig at få gnist på tændrøret efter at have stillet platinder i ca 1 time, hvor jeg til sidst stillede dem så de næsten ikke åbnede. Kan det passe at de skal stå sådan?
Den sætter stadig ud og kører generelt ringe. Nogen bud på hvad der er galt?
LMJ
Platin afstanden skal være 0,4.
Mit eneste bud er at kondensatoren kan være ved at stå af...
Du kan se om der kommer gnister mellem platinerne, hvis der gør det er kondensatoren defekt.
Platinafstenden skal du ikke tænke så meget på, hvis den er 0,03 - 0,04 mm kan den godt køre, men du kan justere tændingstidspunket med en ohmmeter så platinerne åbnet på F mærket, så er platinafstanden rigtig uanset om den er 0,02 eller 0,04 mm.
Redigeret af daxerik d. 05-06-2011 23:28
Siden dannet på: 0.60 sekunder 3,998,837 Unikke besøg
