June 22 2026 16:05:00
Lav topfart - Hvorfor?
daxjesper
Har en Honda Dax med:
72cc Cylinder
72cc Topstykke med skarp knast, strammere ventilfjedre og hele mollevitten.
16mm Keihin kabu med 74 dyse.
Standart udstødning som beggræsningerne er fjernet i.
16-46 gearing mener jeg det er..
Og den kører kun 60-65 km/t, Syntesden burde hvert fald køre 80-90 og så kører den også kun 60-70 km på en tankfuld
Er det måske tænding som er halv deffekt?
Den brænder tændrør af en gang i mellem, ved ikke om det har noget at sige?
Er det en tysk daxmotor? Altså med et svinghjul, hvor der ikke er mulighed for, at spærre tændingen.
Hej Jesper.
Det kan godt tyde på for meget benzin eller for lidt luft.
Har du justertet tændingen rigtig?.
En tysk motor har gerne fast tændingstidspunkt, så der er ikke noget at spærre, og krumtappen er for kort til avancerende svinghjul.
daxjesper
Det er en Dansk dax motor.
Ved ikke om tændingen er justeret rigtigt, hvordan gør man da det?
Klik på søg og skriv tændingsjust i feltet og maker´ debatindlæg, så kommer der 3 resultater du klikker på den nederste.
Du er også velkommen til at ringe 96954080.
daxjesper
Tænding er tjekket og det skulle være justeret rigtigt.
Kan det ikke være pga der er standart luftfilter på, så den ikke får nok og leve af?
Selv den gamle Cd'er som min far har købt kunne ta' flere omdrejninger end min dax, og det var altså helt standart kun med plump hevet..
Orginal filter kan sagtens give luft nok hvis ellers filterinsatsen er ren.
Måske skal du have ny filter i, og undersøg om gummistudsen bag filterhuset ikke er klemt sammen af benzinslangerne eller ledninger.
Det kan også være tændingen der er for svag.
Redigeret af daxerik d. 22-06-2009 00:28
daxjesper
Filteret er helt rent, og der er ingen blokader der.
Det hjalp heller ikke da jeg hev hele filtret ad, det kom den kun til at brøle mere af.
Syntes næsten kun det kan være tændingen den er galt med, men der er ikke andet for at jeg må ta' den med op dig næste gang min far skal ha' dele til Cd'ern.
Hvis der er mulighed for det - Så må du lige ta' en kik på det, og så må vi evt. finde noget andet tænding hvis det her ikke kan fixes.
Siden dannet på: 0.19 sekunder 3,998,754 Unikke besøg
