June 22 2026 17:30:37
Mystisk lyd på Dax
Har et problem med min Dax motor (Lovlig original motor). Ved rimeligt højt omdrejningstal kommer det en "bankelyd"Sad fra selve motoren, både ved frigear og kørsel. Det lyder lidt som tændingsbanken, men jeg mener at kan lokalisere det til selve blokken. Motoren har været skilt ad for renovering. I tomgang og lave omdrejninger kan man kun høre taktkæden svagt. Er der nogen der har et godt bud på hvad der kan være galt? mvh JohnPfft
Hej John.
Prøv om det er plejlstangslejet, det kan du mærke på svinghjulet.
Eller stemplet der går imod topstykket.
Redigeret af daxerik d. 06-06-2009 20:31
Tak for svaret. Det viste sig ikke at være plejlstangsleje der var årsag. Der var sidevejs slør på krumptap. Den kunne flytte sig sidevejs. Jeg havde en anden krumptap, og denne var ½ - 1mm bredere målt over lejerne. Efter at have hældt den i forsvandt lyden. Jeg observerede ikke andre "mystiske" årsager til sygdommen, da patienten var på operationsbordet, så nu er hun erklæret rask. /JohnPfft
Siden dannet på: 0.18 sekunder 3,998,838 Unikke besøg
