June 22 2026 16:14:02
manglende olietryk CD50
noerlund77
Efter jeg har haft topstykket af min cd, kommer der ingen olie op ved det trekantede dæksel i højre side af topdtykket. Jeg har også strammet knastkæden. Er det min oliepumpe der pludselig er stået af?
Oliepumpen fejler nok ikke noget, har du set efter om tænderne på oliepumpehjulet er i orden?
Det kan være dysen under cylinderen der er stoppet, den kan gerne renses ved at blæse med trykluft ind i hullet til nederste vippearmsaksel bag højre topstykkedæksel, hvis du skruer olieproppen af kan du høre når der bliver gennemtræk.
Du er velkommen til at ringe til mig.
Hilsen Erik. Tlf. 96954080
Redigeret af daxerik d. 21-05-2009 16:07
noerlund77
Tak for svaret. Jeg prøver lige om det virker, ellers ringer jeg nok.
Fik du gennemtræk i oliekanalen?
noerlund77
Hej Erik.
Jeg har prøvet at blæse ind ved den nederste højre støttebolt, der hvor olie skulle komme ud. Jeg kunne godt høre at det suste nede ved oliepåfyldningen, men den giver stadig ingen olie. Jeg har også haft tændingsankerpladen af, og jeg kan se at oliepumpen kører fint rundt.
Jan
Du skal ikke regne med at olien kommer med det samme, jeg bruger en boremaskine på svinghjulet.
noerlund77
Ok. Det vil jeg lige prøve.
noerlund77
Så fandt jeg fejlen. Da jeg afmonterede topstykket, fulgte den nederste højre støttebolt med op, og jeg valgte at sætte den fast med låsevæske. Det låsevæske er så løbet ved siden af og ned i oliedysen. Så nu virker det.
Det var godt du fandt fejlen, låsevæske skal man altid spare på, så slår det til længere og gør mindre skade.
Siden dannet på: 0.53 sekunder 3,998,780 Unikke besøg
