June 22 2026 17:31:52
centering af bagtandhjul-cd-50
har vrøvl med at kædespændingen er svær at stille da tandhjulet ikke centere,,har haft problemer i 80"erne også,,så hjælper det at skifte tandhjulet,,eller er det ved monteringen man skal være omhyggelig,,
evt sætte små stifter i mellem for at sentere det helt,,ved ikke om tandhjulet er orginalt,,men det er over 20 år gammelt,,,ikke taivansen
hej lars. er din kæde meget slidt kan det godt virke som om at tandhjulet ikke er centreret ordentlig når du drejer baghjulet rundt.
Michael Bay
Hvis du kigger på dit fortandhjul. Så sidder det faktisk, så det kan "vippe" en smule på akselen, der går ud fra motoren, selvom det er spændt fast med låseskiven.
Det vil selvfølgelig gøre at kæden slækkes og strammes, når du drejer baghjulet rundt med håndkraft.. Men det opfører sig helt anderledes når motoren først trækker knallerten ud ad vejen.
Min CD50 gør det også en smule, men dog ikke mere end at jeg bare strammer kæden der hvor den er strammest. Så er jeg sikker på kæden ikke bliver for stram. Det er nemlig ikke godt for lejet i motoren hvis kæden er for stram. Så hellere lidt for slap.
Jeg har lige skiftet mit bagtandhjul og var meget omhyggelig med kædeopstramningen og at få baghjulet justeret diagonalt med forhjulet.
Der har aldrig været bøvl siden Smile
Hej Lars.
Det kan være tandhjulsnavet der er slidt, kædehjulet skulle passe ind på uden slør ved navet.
Læg mærke til om det sted kæden er stram passer med en hjulomgang eller en kædeomgang.
den strammer en gang pr omgang,,på hjulet,,må prøve at pille tandhjulet af,,og måle fra navhullet og ud til bunden mellem 2 tænder
og se om det er ovalt..det kan jo ikke have betydning om akslen er skæv,,ellers skal hele klo navet være skævt
Siden dannet på: 0.37 sekunder 3,998,842 Unikke besøg
