June 22 2026 16:16:21
6v og 12v
NGJ
hej Smile. Ret mig hvis det er forkert. slaglængde er da ens på de nye 12v og de gamle 6v motorer. men det der med at man kan få cylinder i 63mm og 69mm er det ikke fordi at på de nye 12v er plejlstang længere end de gamle 6v
Håber i vel hjælpe mig Grin
Ja slaglængden er den samme på 6v og 12v motorer, og cylinderhøjden er også den samme på 50cc og 72cc motorerne, men selve plejlstangen er 3mm længere på 12v motorer og så er stemplet 3mm lavere.
De højere cylindre bruges nogle motorer med større volumen og længere slaglængde.
NGJ
okay takGrin. det er bare fordi at jeg har set et 85cc cylinder med 69mm i højt. men er det så til dem med lang slaglængde http://www.cmsnl.com/products/cylinder_12101rrp811/
men hvis plejlstange er 3mm længere på 12v så er cylinder da også mm3 i højden eller er de ensSmile
Plejlstangen på 12v motorer er 3mm længere end på 6v, men så er stemplet 3mm kortere fra krydspind og op, så toppunktet bliver ca det samme, derfor kan man ikke bruge 12v stempler i en 6v motor, så bliver der for lav compressionsforhold, og med 6v stempler i en 12v motor vil stemplet gå imod topstykket.
I 1988 lavede Honda motorerne om fra 6 volt til 12 volt og samtidig bliv plejlstangslængden og stemplet ændret, og det er den motor som kineserne har efterlignet, derfor passer ikke ret mange dele sammen med de gamle CD50 og DAX motorer der er i Danmark
Du skal bruge en 63mm cylinder med 51 i boring, det giver 85cc.
Den 69mm høje cylinder bruges på motorer ca 50mm i slaglængde, så kommer de op på ca 110cc
NGJ
okay Grin tak Erik. men cylinderen på er 12v og 6v er da ens
Ja de har samme højde.
NGJ
okayGrin
Siden dannet på: 0.15 sekunder 3,998,788 Unikke besøg
