June 22 2026 16:13:26
CD 50 Karburator spørgsmål til Dax Erik
Hej Erik,
For nogen tid siden skrev du følgende :
Messingrøret der styrer nålen skal rage ca 2 mm op i indsugningskanalen.
Strålerøret som dysen sidder i skal skrues i bund.
Jeg har imidlertid en org. kaburator som desværre er blevet lettere beskadiget ved at den er blevet boret op, således at ovennævnte messingrør i indsugning kanalen er blevet helt plan med indsugningskanalen nu, og den går meget ustabilt med denne karburator, så lånte jeg en intakt org. 10 mm karburator, og så hjalp nu går den meget bedre.
Kan det så tænkes at det har noget med forstøvningen at gøre ????
Lige et spørgsmål mere vedr. Karburator til CD 50:
Kan se på splitview over CD 50, at der originalt er monteret en såkaldt insulator, et slags gummimellemlæg i mellem Topstykke og studs, og imellem studs og karburator, disse har jeg aldrig haft monteret på min maskine, kun alm pakninger som følger med et komplet pakningssæt.
Hvilken betydning har disse gummi mellemlæg ?
Hvorfor tog du ikke røret ud inden du borede?
Kaburatorer der er boret op virker sjældent bagefter.
Varmeisoleringen skal være mellen studs og kaburator for at benzinen i kaburatoren virker bedst når den er kold.
Redigeret af daxerik d. 01-03-2009 18:07
Den var så boret op inden jeg fik fingrene i den.
Du skriver altså at gummimellemlægget SKAL være imellem Studs og Karburator, men hvad så med imellem Studs og topstykke, er det ikke vigtigt at det også er der, måske det kunne tænkes at det havde noget med en slags varmeisolator fra topstykket at gøre, således at varmen ikke forplanter sig så meget i studsen. ???
Normalt er der ingen isolering mellem top og studs.
Ok, jeg takker for dine hurtige svar.
Siden dannet på: 0.27 sekunder 3,998,778 Unikke besøg
