June 22 2026 16:14:04
cd 50 motor
lasse
hej jeg har en honda cd50 motor den virker egentlig fint nok men jeg har tænkt på at tage motoren fra en crf70f honda cross maskine og ved godt det er 12volt på crf'en.
så er mit spørgsmål...
vil den motor kunne passe på en cd?
vil stempel fra crf'en passe på den originale cd motor ?
mvh lasse jepsen
Hej Lasse.
Stempler passer ikke sammen på 6 og 12 volt motorer, plejlstangen er kortere på 6 v motoren.
lasse
hva så hvis man tog plejl stangen fra crf'en?
Kan ikke lade sig gøre, krumtapsølen på CRF70 er 1 mm tykkere end på CD50
Det giver kun problemer at blande dele fra 12 v. motorer med 6 v.
Brug enten hele motoren eller køb 70cc sæt til CD motoren, koster kun 800 kr.
lasse
ok tak råd Wink
Siden dannet på: 0.12 sekunder 3,998,781 Unikke besøg
