June 22 2026 14:48:07
1. Gear smadret på Monkey.
Ebbekaer
Hej allesammen.
Som der står i overskriften, var jeg så uheldig at miste et par tænder på 1. gearstandhjulet, det store.
Jeg skal derfor have et nyt hjem, men det virker ikke lige til at være så nemt at skaffe, så her kommer spørgsmålet.
Er motoren på en Honda Monkey ikke den samme som en CD50, bortset fra CDI osv. For så er følgende vel godt nok: http://www.thansen.dk/product.asp?c=2397973545&n=-2039123027&pn=-2039689290
I tilfælde af at dette 35T tandhjul skulle passe, hvordan ville i så have det med at benytte så billige vare fra thansen, bør jeg finde det originalt??
Håber der er nogle der kan svare på dette her spørgsmål:)
Mvh
Gearkassen på CD50 er 4 gears, Dax og Monkey er for det meste 3 gears.
Dax og Monkey gearkasser er ikke engang ens.
CD 1.gearhjul kører sammen med 13 tænder på indgangsakslen mens din indgangsaksel nok har 11 tænder, så selv om tandantal er det samme er det ikke sikkert at yderdiameter er det samme.
CD tandhjulet er 11 mm bred og yderdiameter er 64 mm, din er nok kun 10 mm bred og har lidt større diameter.
Thansen tandhjul er ikke altid hærdet ordentlig, hellere brugt orginal end ny uorginal.
Jeg kan nok skaffe et orginalt tandhjul, men det er nødvendig at vide årgang.
Hilsen Erik. Tlf.96954080
Ebbekaer
Den monkey jeg har er nemlig med 4. gear. Har nemlig fundet en masse tegninger fra cd50'eren, og mange ting på den virker meget identiske. Men du har sikkert ret.
Hvordan er det nu man finder årgangen, er det en del af stelnummeret? Men den er ret ny, er købt i 2005.
Ku være fedt hvis du kunne skaffe et.
Er det en orginal HONDA MONKEY?
Hvis der er et bogstav efter stelnummeret angiver det årgangen.
Der bedste er nok at sende det gamle tandhjul til mig.
Ebbekaer
Jeg ved ikke om den er orginal. Jeg ved generelt ikke så meget om Honda, andet end fanatikere tilsyneladende går meget op i deres maskiner.
Der er ikke noget tal til sidst i stelnummeret.
Hilsen Henrik
Ebbekaer
Nej tror ikke den er original. Den bliver vel slet ikke fremstillet mere. Denne her er købt ny i 2005. Så det nok bare en kopi. Giver det problemer mht. reservedele??
HONDA MONKEY bliver stadig lavet.
Når det er en Kina Monkey er der mange forskellige gearkasser.
Jeg har nogle forskellige gearkasserb liggende, så måske er der noget der passer.
Ebbekaer
Kan det være en Sky team. Hvis der er noget det hedder det. Men jeg piller tandhjulet ud, tæller tænder og tager nogle mål på detSmile
Har kigget meget på motor tegingerne fra en CD50, og jeg kan ikke se nogen forskel.
Siden dannet på: 0.21 sekunder 3,998,687 Unikke besøg
