June 22 2026 14:47:05
Kan ikke trække.
Jeg har været ude og køre lidt rundt på hondaen, og den kan overhovedet ikke trække.
Luftskruen skal meget langt ind inden den kan ta' fuld gas, efter hvad jeg kan se, så kommer der hvid røg ud af udstødningen.
Har det noget med dysen at gøre?
Hmm. Det er ligesom den ikke kan komme op i omdrejninger når der er belastning på...
Opsætning og dyse størrelse.
Når du har været ude og prøve at køre på den og den er blevet varm kan du hurtigt skrue tændrøret ud og tjekke farven. Er elektroden meget hvid og tør kan det være et tegn på at den får for lidt benzin.
Luftskruen kan godt være meget følsom på dem, og det du forklarer med at den skal helt i bund kunne tyde på for lille dyse.
er du sikker på tændingstidspunkt og knast indstilling,min har engang tabt nålen,men så kan den ikke køre overhoved
Siden dannet på: 0.23 sekunder 3,998,682 Unikke besøg
