June 22 2026 14:47:08
justering af tænding på 6v dax
hej alle sammen.
jeg er ved at justere tændingen på daxen.
mit sørgsmål er. hvordan er det lige det fungere når jeg stiller den med et multimeter?
skal jeg sætte 1 ledning fra multimeter til stel, og den anden ledning fra multimeter til den ledning som kommer fra tændingen og som går til tændspolen i stellet?
kan det passe at multimeteret kun giver et lille udslag når platinerne lige begynder at åbne, og det er der mærket på svinghjulet skal passe med mærket på blokken.
er det rigtig som jeg gør det?
vh brian
Redigeret af brian5 d. 23-08-2008 08:31
Hej Brian.
Du skal bruge F mærket på svinghjulet.
Gå over i navigation klik på søg og skriv tændingsjust i feltet og makèr ved debatindlæg, så kommer der 2 indlæg det nederste er forklaring på tændingsjust. ved at søge på siden kan man finde oplysning om mange ting.
Redigeret af daxerik d. 23-08-2008 09:40
ok. tak for detSmile
Siden dannet på: 0.59 sekunder 3,998,682 Unikke besøg
