June 22 2026 14:45:54
6V tændingsanlæg, Dax
Lars E
Hej alle..
Jeg er ny her i forummet men har skruet på Dax og CD de sidste 14-15 år.. Jeg har 2 Daxer, en som jeg kører på en gang i mellem, men kun hvis det er godt vejr ;-) og så har jeg også en anden som jeg har haft stående i godt og vel 10 år.. For et halvt år siden startede jeg den op og den kørte sådan set fint nok, men så besluttede jeg forleden at starte den op igen og gøre lidt mere ud af den.. Problemet var bare at der ingen gnist på tændrøret var, men derimod temmeligt kraftige gnister mellem platinerne, når motoren blev tørnet! Derfor spørger jeg her om der er nogle der kan bekræfte min mistanke om en defekt kondensator?
På forhånd tak. -Lars...
Nogle mennesker køre. Jeg kører.....!
Hej Lars E.
Det kan godt tyde på kondensatoren, det kan også være tændrøret der er skyld i fejlen.
Jeg har japanske kondensatorer 50 kr.
Hilsen Erik Tlf. 96954080
Lars E
Hej Erik..
Tak for svar. Jeg mener at jeg har en kondensator liggende et sted på mit "lager" ellers kontakter jeg dig lige..
Lars E
Løsning fundet....! Smile -Det viste sig at tændspolen var brændt af!!! Hvordan det kan lade sig gøre medens Dax´en bare har stået stille skal jeg ikke kunne sige noget om, men den kører ihvertfald nu!!
Redigeret af Lars E d. 19-08-2008 18:37
nibdk
Jeg har selv haft en defekt tændspole på en Dax. Det fastmonterede kabel til tændrøret havde åbenbart ikke forbindelse i spolen længere. Skar plasten op og loddede et nyt kabel på og så noget isolering udenpå. Så var den fikset.
Siden dannet på: 0.04 sekunder 3,998,679 Unikke besøg
