June 22 2026 14:44:54
Olietyv !!
Andersen
Hej med jer.
Mit Honda CD50 - har haft det problem at den soder tændrør ret kraftigt, så nu er jeg kommet lidt nærmere en konklusion, som går ud på at der blandt andet mangler o-ring under udstødningsventilen samt eventuelle O-ringe på både indsugnings og udstødnings ventilstyr! ? - Kan dette skabe mit sorte tændrør problem hvis disse mangler ?
Jeg taler om 18-18 på ventilstyrene, og 7-8 på udstødningsventil
Se billede her - http://www.yamahafs1.dk/forum/download/file.php?id=1107
Redigeret af Andersen d. 16-06-2008 19:49
Først skal du finde ud af om tændrøret bliver sort af olie eller benzin, hvis det er olie giver det gerne blålig røg fra udstødningen, hvis der kommer sort røg er det for meget benzin.
Ca halvdelen af de topstykker jeg skiller ad mangler hætten over udstødningsventilen.
Hilsen Erik Tlf. 96954080
Andersen
Hej Erik
Det er en ting der er sikkert det er ikke sort røg - men har jeg ret i at det kan skyldes at den mangler hætten under ventilen - eller kan det være en helt tredje ting der gør at det bliver fuldstændig forkullet ? Smile
Det kan evnt. også være cylinder og stempel der er slidt.
Siden dannet på: 0.38 sekunder 3,998,676 Unikke besøg
