June 22 2026 14:47:02
Stempelringsgab?
McReiner
Hej alle
Jeg er ved at renovere min Honda Amigo motor og skal til at ha honet cylinderen op. Men nu er jeg ikker helt klar over hvor stort gab der må være når man trykker en stempelring ned i cylinderen, før det er for meget?
Er det en millimeter eller hvor meget er det vi snakker om?
Og skal stemplet ikke godt nok være 0.10 mm mindre end cylinderens diameter?
Hej Peter!
Standard ringgab 0,1-0,35 mm max 0,5 mm
Stemplet er ikke rund så du skal måle nederst på skørtet, diameter forrest og bagerst på stemplet er tolerance std 0,01 mm max 0,12 mm.
McReiner
Jeg siger mange tak Smile Synes bare 0.01 mm er meget lidt, når det jo udvider sig når det bliver varmt? Altså stemplets diameter
Erik Jensen
Du har sådan set ret i at stemplet udvider sig når det bliver varmt, men det gør cylinderen altså også. Dvs. hullet bliver større når cylinderen bliver varm. Når man cylinderudborer vil man altid gerne have det stempel der skal bruges med til udboring. Dette simpelthen fordi at den letteste måde at sikre at tolerancen ikke er for stram er at prøve om stemplet (uden ringe) går let igennem den nyudborede cylinder.
Og nå ja! Når verdens største motorcykelfabrik tør sige 0,01 så tror jeg på detWink
Erik Jensen
Og Honda stempler er så nøjagtige i størrelse at man ikke behøver at sende dem med når cylinderen skal bores.
daxbo
Der er en temelig stor forskel på 0,1 (1/10)mm som daxerik skriver og 0.01 (1/100)mm som erik jensen og mcreiner skriver
http://www.123hjemmeside.dk/hondadax
McReiner
Cylinderen skal ikke bores vilt op, den skal bare hones så den bliver jævn igen, og det gør jeg selv, så jeg kan jo altid prøve at stoppe stemplet i engang imellem.
Kan bare huske da jeg renoverede en gammel Ford Sierra motor at tolerancen skulle være 0.06 fordi oliefilmen var 0.03 mm sådan ca.
Men jeg siger tak for jeres svar Smile
Til Daxbo.
Der hvor jeg skriver 0,1mm er ringgab, hvis det var stempeltolerance ville stemplet nok kunne høres.
Siden dannet på: 0.10 sekunder 3,998,682 Unikke besøg
