June 22 2026 13:34:38
Kun en oliekanal?
Dax Rune
Har købt mig en 140 ccm lifan motor, som jeg er gået i gang med at tune lidt videre på. MEN så opdagede jeg jo, at det olie dæksel ting der sidder på siden af topstykket ( det hvor slanger til oliekøleren normalt bliver monteret ) der er kun fræst ud til en kanal til olie, dvs det kun er den ene vippearm der bliver smurt gennem det lille hul. Skal det være sådan, eller er det en fejl ?
Håber i kan forstå mig.
Mvh. Rune
Olien skulle gerne komme ud ved knastakslen og igennem den ud til begge vippearme.
Redigeret af daxerik d. 21-04-2008 17:34
Vær opmærksom på at med den type lifan motor slet ingen olie kommer til topstykket hvis ikke oliekøleren er monteret eller de to tilslutninger i bunden ikke er forbundet
Dax Rune
Til dax erik : det er ikke der hvor vippearmene glider på knastakslen, men de aksler hvor veppearmene vipper om.
Til daxshop: denne her er ikke forberedt til oilekøler ( går ud fra du regner med den skal tilsluttes til blokken og ikke i topstykket )
mvh. rune
Olie kommer op langs nederste højre støttebolt og ud i dækslet ved udstødnings vippearmsakslen, så løber olien igennem højre topstykkedæksel og ind igennem knastakslen, så sprøjter olien ud til vippearmene og smører dermed også akslerne, der kommer ikke olie ud igennem akslerne til vippearmene.
Redigeret af daxerik d. 25-04-2008 18:09
Siden dannet på: 0.09 sekunder 3,998,637 Unikke besøg
