June 22 2026 13:33:26
Topfart.
Mads
Jeg har en Kinroad Chopper knallert, som har fået monteret en 85 ccm cylinder, 20 mm karburator og ny gearingen. Fortandhjulet er gået fra 13 til 15 og bagtandhjulet er gået fra 46 til 42 tænder.
Da knallerten var med std. cylinder kunne den rende 75 km/t, hvilket den stadig gør med ovenstående ting - dog med lidt bedre optræk.
Hvordan kan det være at den ikke køre hurtigere? Skal siges at den den også næsten render 75 km/t op ad bakke - så burde den da køre meget hurtigere på lige vej?
PS: Har kørt ca 300 km med den nye cylinder.
Redigeret af Mads d. 09-04-2008 18:05
Mads
Kan man godt bore i topstykket eller det skal man ikke gøre på sådan en 4-takts motor ?
Du kan hente inspiration her
http://www.daxsho...Album2.htm
Mads
Tak!
Men det er vist noget af et omfattende projekt, hvis man skal have ventilerne og knasten ud.
Hvor meget gav det at bore det op til 20 mm? Smile
det gav optræk og bedre bund, den motor monteret på en Dax kører ca 85 KmH
Mads
Wow, bare med en 50 cc cylinder?
Benny
Topstykket på en Kinroad og en Regal Raptor har desværre så små ventiler at skal du have mere fart må du du enten have større top på eller ny motor feks 110ccm eller 125ccm med starter på toppen
Mads
Hmm, okay - hvor kan man købe et nyt topstykke?
Impot.dk har en 80 cc topstykke til 700,-, men kan det ikke gøres billigere?
Benny
på en 2 takter er det cylinderen som er dyr på 4 takter er det modsat altså toppen men prøv da inde køb og salg forummet det kan da godt være der en der har en top liggende til god pris
Mads
Dette spørgsmål er lige til Daxshop.dk
Kræver det et andet stempel, hvis jeg smider et 80 cc topstykke på? Har købt 85 cc kittet, som var beregnet til 50 cc topstykke.
Det er stemplet der afgør hvilket topstykke der kan bruges eller omvendt man skal vælge stempel efter domen i topstykket.
Der er flere der har forsøgt sig med det topstykke fra impot og ikke altid med sucsess, jeg kender ikke årsagen til hvorfor de ikke kan få det til at du. Men enten skal der bruges et stempel til 110 top eller et til 72 ccm top. for at kunne svare på det skal jeg kende domen på topstykket og det gør jeg ikke. Desværre
Siden dannet på: 0.33 sekunder 3,998,634 Unikke besøg
