December 13 2025 13:50:49
6 volts pærer søges!
Oldtimer
Hej. Er der nogen der ved hvor jeg kan købe alle 6volts pærerne til Dax'n
Specielt speedometer/frigear-pæren er svær at finde syntes jeg???
Mvh
Mon ikke Daxerik har dem, det tror jeg... Smile
http://4stroke.dk/profile.php?lookup=47
Jeg har masser af 6 volt pærer.
Bare ring 96954080 mellem 18oo og 24oo
Oldtimer
Hej Erik.
Fedt du ligger inde med så mange stumper...
Mit Problem er det velkendte på 6v Dax, nemlig at den ved høj fart springer pærerne. Men har nu kigget under tekniske artikler, og har jeg forstået det rigtigt at jeg (som en slags løsning) kan bruge 12v pærer i stedet?
Oldtimer
det var nok smartere at montere en spændings,regulator
er der nogen der har erfaringer med dem,på de gamle 6v,motore
med 6 volts elanlæg,og kan de overhoved fås til 6 volt
Du skal huske at Dax kører med 25/25 watts forpære, da lysspolen er kraftigere end på CD50.
Hvis 25W pæren springer kan du godt bruge 12V pærer, men så giver generatoren dobbelt så mange watt, så det bedste er en H4 insats med 60/55 w pære, eneste problem er at stoplyset bliver svagere da det kører fra batteriet.
Oldtimer
Tak for tippet Erik. Jeg tænker lige lidt over mulighederne og kontakter dig hvis jeg har brug for pærer...
Oldtimer
Ja eller en elektronisk spændingsregulator som indskydes i serie med den gule ledning så er der altid fuld valuta for pengene både ved høje og lave omdrejninger De er lager vare
Der bliver vel ikke mere strøm ved lave omdrejninger med spændingsregulatoren, men man undgår at der bliver over 6 volt ved høje omdrejninger.
Nemlig og derfor hvis man har et velfungerende elsystem så har man samme mængde lumen ved alle omdrejningstal, når man begynder med hekse kunster ændring af wattage og spænding giver det uværligt svingninger i lysstråle intensiteten.
Sammenholdt med prisen på sådan en regulator synes jeg det er en billig måde at få godt og korrekt lys på (310 DKK)
Hvordan kan der blive samme lysstyrke ved lave omdrejninger uden batteri, det har jeg ikke set på dem jeg har sat spændingsregulator på.
Som jeg skriver hvis man her et velfungerende elsystem f.eks på en Dax så skifter du forpæren til en 15w/15w hvorved du får et betragteligt strømoverskud også ved lavere omdrejninger.
Når så denne spænding reguleres med diodebro ikke modstand.
Så opnår man samme lysintensitet i hele spektret.
Min erfaring er at man så kan have hvidt lys på hele tiden både ved høje og lave omdrejninger.
Og jeg har Ba21D pærer i alle wattager og volt til original Honda dax fatning. altså den med 21mm sokkel og 3 stifter.
horsholt
Kan man få et direkte link til den elektronisk spændingsregulator?
Hej. Ring 96954080
Der findes regulatorer/ensrettere der er nøjagtigt ens med 12 v modellerne bare til 6 v.
Så er det en gang for alle slut med et pærer der springer.
Jeg har brugt dem når CD50'er har fået kina-motorer på. Dermed kan horn, batteri, blinkrelæ og alle pærer beholdes på 6v.
Enheden kan også bruges universialt til hvilken som helst knallert der springer 6v pærerne.
Desværre har jeg kun én tilbage og det er den der er på billedet.
http://4stroke.dk...tor_t2.jpg
Jeg kom lige til at tænke på om Suzuki ikke har brugt en simpel regulator. Den siddet på FZ50 alle årgange tror jeg. Der må være mange af dem der flyder rundt omkring og det var da værd at prøve om det kunne bruges.
Det er Stanley der har produceret den og på den står SU216S 6V. Der er kun et spadestik på den og den skal derfor sættes ind over ledningen der kommer fra lysspolen. Jeg tror den fungerer som AC regulator og holder spændingen på max 6v.
Jeg fandt lige en i mine gemmer.
http://4stroke.dk...539_t2.jpg
Siden dannet på: 0.10 sekunder 3,749,675 Unikke besøg
