June 22 2026 10:19:35
Hondaen vil ikke det samme som mig :(
fogh
Hej..
Nu er den da hel gal..
Hondaen ville ikke køre så godt, og jeg skal ud og køre langt snart, så jeg ville have lavet den lovlig..
Jeg har så smidt min plump i igen.. Og nu er den da hel gal..
I frigear kan den sagtens komme op i omdrejninger når jeg drejer på gashåndtaget, men når jeg så får den trillet ned til vejen og får den startet og sat i gear.. Så kan den slet ikke tage gassen..
Jeg har en 19 mm kaburator på, og den er 50 ccm..
Er resten vist standart..
Og så er det en CD50'er
Er der nogle der kan hjælpe mig..?
Mvh Simon
Hej Simon!
Det vil nok være en fordel med en mindre kaburator, den du har nu er 14 gange større end hullet i plomben, så det giver ikke meget gennemstrømning i kaburatoren.
fogh
Jah.. Men har kun denne..
Kan det ikke lade sig gøre med den?
Mvh Simon
De plejer godt at kunne køre med det, men måske skal du have ændret på blandingen, læg mærke til tændrørsfarven
fogh
Tændrørsfarven er sort..
Kan det være noget med tændrørsnumrene (glødetal osv.)
Mvh Simon
Hvis du kører med plombe i skal du køre med NGK C6HS og uden plonbe er C7HS passende.
Når tændrøret bliver sort skyldes det nok for fed blanding, det kan også skyldes olieforbrug.
fogh
Vil du tro det er nok til at den ikke vil køre ordeligt, at det ikke er det rigtigt tændrør med rigtigt glødetal? Det må jeg da se om jeg kan få fundet et rigtigt et engang så..
Hvis tændrøret har være sodet til kan den godt give problemer, så prøv med et nyt, det kan måske løse problemet.
Siden dannet på: 0.09 sekunder 3,998,476 Unikke besøg
