June 22 2026 13:35:19
Koblingsproblem ved varm motor
Lada2103
Hei!
I Norge er det enda vinter, men snart er det sommer og jeg må få min 1975 CD's kobling til å fungere skikkelig. Som overskriften sier, vil den ikke fungere skikkelig når motoren bliver varm. Koblingshendelen forblir inneklemt etter at man har skiftet gir, koblingens returfjæder har ikke nok kraft til at koblingen kommer i inngrep igjen. Man må stikke fingeren mellem motoren og den brennhete eksos for at manuelt udløse koblingsarmen med et relativt kaftig trykk. Problemene skyldes IKKE treg/dårlig wire, det er meget tydelig at noget annet hindrer koblingens tilbakevandring. Og det er avhengig av motorens temperatur. Når motoren er kold er problemet helt vekk, det kommer først etter en tids kjøring. Oljemengden og typen er riktig. Man kan selvfølgelig montere en kraftigere returfjær på clutcharmen, men den løsningen kan ikke anses som permanent. Tips til problemløsning mottages med takk!
Siden dannet på: 0.02 sekunder 3,998,641 Unikke besøg
