June 22 2026 08:52:55
min honda cd50 er lidt underlig!!
Thomas Lorenzen
hei
data:
Honda CD50
51mm cylinder
topstykke med ind 24 og ud 21
16mm kabu og studs
proma racing udstødning
gearing: 15/42
min honda cd50 sluger meget olieSad.. alt i pakninger og gummiringe er der.. aner simpelthen ikk hvad der er galt.. den sluger ca. 0,8 liter på en uge!! hva kan det være???
og den kører ikk mere end 65km/tSad og den burde da gerne rende de 90km/t med det tun på!!
og der er heller ikk helt vildt meget træk i den!!
hvad kan der være galt??
http://www.scootergalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=120363
Thomas Lorenzen skrev:
hei
data:
Honda CD50
51mm cylinder
16mm kabu og studs
gearing: 15/42
Er stempel og ringe meget slidt?
morfar02
Tjek dit stempel jeg har haft samme problemer med min en gang købt nyt stempel så var det væk Grin
Den må da også ryge rigtig meget.
Sidder "hætten" med paraplyen i ved udstødningensventilen.
Tjek også lige for en ordens skyld at udluftningen i tændingssiden er ok.
Thomas Lorenzen
alt ser fint ud så aner det ikk.. ved ikk hvordan man skilder det af.. heeh... hva skulle der være galt med mit stempel da?? det er jo næsten nyt... og hver morgen går den i stå og så skal man justere platinerne og så kan den køre igen!!
Thomas Lorenzen
den ryger helt sindsygt... og det er pisse irreterende at den kører sådan for skal køre ca. 15km hver morgen for at komme på arbejde!!
Da du ikke har den store kendskab til motoren, vil jeg anbefale dig at få en med indsigt i den slags motore, til at kigge på den. At den ryger er ikke et sundt tegn, den spiser sikkert olien.
McReiner
Det kan sagtens være dit stempel, selvom det er nyt. Kan være en at ringene er blevet skadet under montering. Hvad med cylinderen, er den ny?
Siden dannet på: 0.07 sekunder 3,998,428 Unikke besøg
