June 23 2026 15:16:08
Tænding på Dax
Hvad ville i starte med at skifte hvis der ingen tænding er på en 6v Dax, Platiner, kondensator, tændspole, eller noget helt andet?
Ledningerne er samlet som de skal og platinerne åbner som de skal på F-mærket...
Begynd med at måle om der bliver mere modstand når platinerne åbner, ellers er der en kortslutning i ledningerne.
Ellers kan du tage tændingssystemet med ned til mig, så skal jeg nok få liv i det.
Hej,
Jeg har et multimeter, hvor skal jeg måle imellem?
Den skal vel stå på ohm, ik'?
Du skal måle mellem den sorte ledning fra motoren og stel.
Ok, det må jeg prøve..
Foreløbig tak Smile
Der er udslag, når jeg gør som du skriver, og da jeg samlede det igen var der sgu gnist, så det har nok været en dårlig forbindelse. Men derefter var der tænding hele tiden, så tændingslåsen skal åbenbart også ha' stel...Cool
Så nu virker det og jeg er glad Grin
Redigeret af Toke d. 16-02-2008 11:04
Siden dannet på: 0.06 sekunder 3,999,507 Unikke besøg
