June 22 2026 13:35:06
Justering af kobling
Når jeg sætter koblingsskjoldet på min motor, kobler den ud. Hvordan justere jeg koblingen, så jeg snart kan komme ud og trille? Wink
vis det er en dax kobling, så sidder der en justerskrue på højre motordæksel. den løsner du og så skruer du den forsigtig ind indtil du mærker modstand, så skruer du den 1/4 omgang ud igen og spænder kontramøtrikken.
så skulle det virkeWink
Hov, glemte at skrive det er en CD motor. Ellers tak for svaret, hvis du kan forklare justering af kobling på en cd, så vile det være perfekt!
jeg tror det gøres på samme måde , men på den juster skrue der er bag det runde dæksel. det skal gøres hvor koblingskablet er helt løs, og så strammer du kablet op bagefter ind til den kobler ud når du trygger grebet ind.
Siden dannet på: 0.06 sekunder 3,998,639 Unikke besøg
