June 22 2026 12:15:25
kobling
jeg har forsøgt at få plads til flere plader i en standard kobling.det kan ikke fungere,da det kræver 5.2 mm ekstra dybte,i husetog man kun kan dreje ca 2mm af ankerpladen,og det giver ikke noget at dreje ud i bunden af huset,da strålerne i metal koblingspladen ikke kan følge med til bunds,samt primær hjulet er ikke bredt nok til at holde indgreb med alle pladerne,så i havde ret,men det skulle lige prøves,og det har kun kostet et koblings hus.
jesper uhre
hva hjælper det med en extra plade?Grin
det giver større areal,og derved bedre overføring af kraften fra krumtappen,det hjælper også den anden vej,hvis den glider når kickstarteren bruges.men ved normal brug,og gode sliddele bør den virke som standart.
Siden dannet på: 0.12 sekunder 3,998,583 Unikke besøg
