June 22 2026 12:19:43
FORKLARING
Er der ikke en der vil forklare mig helt nøjagtigt hvordan en kobling på en cd 50'er virker. Kan ikke forstå den er så simpel som jeg har samlet den.
Hej Lasse!
Den er også meget enkel, når huset presses ind over navet får koblingspladen frigang så den kobler ud, når man slipper igen klemmer fjedrene huset ud så koblingspladen kommer i klemme og der er koblet til.
Pas på at koblingspladen er centreret så hjulet på krumtappen kommer i indgreb i koblingspladen, ellers ødelægger du pladen og koblingen vil ikke koble fri.
Hej Erik!
Det lille rør, som sidde sammen med en fjeder inde i koblingslejet, hvordan, får den motoren til at koble ud? Må indrømme jeg ikke helt forstår koblingen, og jeg er komplet nybegynder i de gamle honda 4 takts. Det er selvfølgelig også derfor jeg spørger, for at blive lidt klogere. Tak for dit svar!
Hilsen Lasse
Det lille rør har ingenting med koblingsfunktionen at gøre, det er en olierør hvor olien kommer fra dækslet og over til krumtappen.
Rummet i koblingen bag det firekantede dæksel virker som slyngfilter, der renser olie for urenheder som samler sig yderst bag dækslet.
Okay. Jeg er altså bange for der mangler noget til min kobling...
...Eller... Er jeg helt fejl på en? har det noget med olietrykket at gøre, hvis du får dig et godt grin nu, så siger du lige til, og så sender jeg dig et billede pr. mail, så må vi finde ud af det den vej (-:
Jeg har en gennemskåret motor, der er det nemmere at se hvordan det fungerer, så du må kikke forbi en dag og se den.
Redigeret af daxerik d. 29-01-2008 18:42
Ja, jeg ringer lige til dig en dag, når jeg kan..
Siden dannet på: 0.35 sekunder 3,998,598 Unikke besøg
