December 15 2025 21:03:02
Wallbro, 22 mm Oem karburator
kadeem
22 Mm tværsnitsareal
Afstand mellem bolt huller er 48 Mm
Filter bespænding er 35 Mm
Dyse type 1 BM
fabriks ny Aldrig brugt, fejl køb ny pris 600 kr forskellige dyser medfølger
Pris kr. 350
Ahva har den siddet på?
Teksten er sakset fra Daxshop. Den karburator sælges som oem til CD50 og ligende maskiner
OEM? Det plejer nogle windows versioner at hedde, hvad betyder det så?
OEM är en akronym för Original Equipment Manufacturer, ett företag som tillverkar den slutliga produkten som kan säljas på den öppna marknaden. I normala fall säljs produkten inte direkt från OEM-företaget utan via återförsäljare. Produkten kan bestå av enbart egentillverkade komponenter eller vanligen en kombination av egentillverkade och inköpta komponenter från underleverantörer som monteras ihop hos OEM-företaget till den slutliga produkten. De flesta underleverantörer har avtal med OEM som förhindrar dem att sälja direkt till företagets återförsäljare eller på den öppna markanden. Alla tillverkare av kompletta maskiner bestående av flera komponenter som produceras till en färdig produkt för en slutanvändare benämns OEM.
Jøsses det lyder som sproget fra Thy Pfft Palle den ligner mistænkelig den originale, hvad siger din erfaring der?
Redigeret af Lund d. 25-01-2008 21:31
de er særdeles velegnede til cd 50 og ligner også ganske godt
Så må vi jo se om han svarer, ellers må jeg have en ny. Jeg kan ikke få den originale til at fungere, der er sikkert raget for meget i den.
kadeem
jeg svare da Wink
Godaw hva har du købt den til siden du vil af med den igen?
kadeem
Købte den hos daxdodo.com for 4-5 måneder siden den skulle have siddet på min Honda nice motor men var for lille, så måtte købe en 26 mm i stedet for så denne har bare lagt i sin pose siden købet af den
Redigeret af kadeem d. 26-01-2008 13:47
Ok jamen jeg tror jeg kan bruge den hvis boltafstanden er den samme på studsen, jeg kan squtte huske målet.
kadeem
jeg er 95 % sikker på den passer på studsen, den passer i hvertfald på en skyteam 49 ccm motor
Ok
Hvis din CD studs er med lige flange så passer den
Hvordan skal det tolkes? Det er den originale der sidder på, karburatoren hælder fremover.
Det er på tværs der er lige eller skrå flange, lige er til Kaburator med 2 skruer i svømmerhuset, skrå er til kakurator med bøjle under svømmerhuset.
Øv jeg har bøjle under mig, dvs den ikke kan bruges uden jeg finder en lige studs?
kadeem
har lige tjekket den af. den kan sidde på en org skyteam lige studs og på min 26 mm bøjet studs
Problemet vil nok være for mit vedkommende, at ved den skal sidde på den skrå originale stude, så vil benzinen komme enten til at vælte ud af svømmehuset, eller få en lidt sær svømmerstand hvis jeg ikke får en lige studs, så karburatoren kommer til at sidde vandret.
Siden dannet på: 0.13 sekunder 3,753,981 Unikke besøg
