June 22 2026 12:16:31
CD50'eren "tikker"
Efter at have startet motoren op efter adskilelse tikker den fra toppen. Knasten ser OK ud, spillerum er justeret/kontrolleret, stempelringe er intakte, oliepumpe giver godt med olie i toppen. Timmingspunktet står som det skal. Knastkæden er en lille smulle slap, men det burde ikke give sådan en lyd?? Lyder lidt i retning af en gammel Ford Escort der tikker i ventilerne. Hvad kan det skyldes? mvh John
Er topstykket evnt. slidt hvor knasten kører.
Hvad er tilladeligt af slør? Lidt vil der vel normalt være? Umiddelbart fror jeg der er en lille bitte smule i str et stykke alm papir, men vil da lige kigge efter. mvh John
har du skiftet stempelringe,og fået vendt den øverste forkert
Jo har skiftet ringe. Det må jeg nok hellere lige tjekke at de vender rigtigt.
Martin
jeg skiftede på et tidspunkt til en 70 cc cylinder, og da jeg samlede det, tikkedede den også, det var fordi stemplet slog mod topstykket, så jeg var nød til at lægge to bundpakninger i. det lyder dog ikke som dit problem, men du kan da lige kontrollere at det ikke er det der er galt.
Problemet er løst. Havde fået vendt stemplet forkert. Pilen var ikke særlig tydelig og jeg havde derfor nok ikke lige tænkt over at det skulle vende rigtigt, men tak for hjælpen. /John
Hvis man ikke kan se pilen på stemplet, kan man måle sig til hvordan det skal vende, krydspinden sidder gerne lidt nærmere mod indsugningssiden, altså imod omløbsretningen det giver nok bedre balance.
Siden dannet på: 0.47 sekunder 3,998,587 Unikke besøg
