June 22 2026 12:14:58
Samling af motor..
Hej !
Når jeg spænder gearkassen sammen, og jeg tager ved akslerne, går det ekstremt sejt. Hvad kan jeg ha' gjort forkert?
Vh Lasse
har du sat nye simmerringe i, så kan det godt gå lidt stramt.
eller måske simmerringen ved fortandhjulet ikke sidder korekt, den kan godt drille lidt vis du sætter den i inden akslen er på pladsSmile
tak skal du ha brian..!
jeg plejer at "køre" gearene gennem inden jeg samler,så er jeg sikker på at skiftetromlen er korrekt indgreb,smør fedt på alle simmerringe og oringe for at de ikke bliver trykket skæve ved monteringen,eller revet.men det er 15 år siden at jeg har samlet en honda,så jeg er ikke i træning
Tak Lars!
Men den er helt gal.. Jeg kan næsten ikke rykke den rundt.. Den køre fint rundt, lige indtil jeg spænder boltene det sidste tak.. Det er som om der er en eller anden ting som kommer i spænd...??
har du en orginal pakning i huset,kan du rokke med de forskelige aksler,og finde den som klemmer
Redigeret af lars larsen d. 16-01-2008 19:43
har du samlet gearakslerne rigtigt? du har måske sat en afstands skive på den forkerte side af låsering, så et af tandhjulene klemmer mod den.
på www.cmsnl.com kan du søge på resevedele for din model og se en skitse med hvordan det hele sidder.
Tak for hjælpen ALLE! vil prøve at løbe gearene i gennem
Der skal være lidt spil på både gearkassen primær og sekundæraksel når den er spændt sammen. Ellers er der noget galt.
Du kan downloade partslist's her fra siden og tjekke op på om det er en regulær samlefejl.
Siden dannet på: 0.24 sekunder 3,998,583 Unikke besøg
