June 22 2026 12:15:45
Dax vs CD50 cylinder
Hej, er der forskel på 70ccm cylinder på de 2?
Jeg skal ha' renoveret mit topstykke, det er den model, der har sat på en st70 fra ny, hvilke ventiler skal jeg bruge (gerne link).
Er der andet man plejer at skifte, hvis det ellers ser ok ud (udover pakninger self.)? Også gerne link til det... Smile
Hej Toke. Cylinderet er fuldstændig det samme.
ved ikke lige det med ventiler. Spørg Palle eller Erik..
på min dax er der også skiftet til en Orginal Honda Racerknast. hvilket kører meget godt..
Ok, tak for det.
Jeg skal ned til Erik i weekenden, så må jeg jo lige få lidt guldkorn af ham Cool
også der jeg fik renoveret min Wink
Renovering af topstykket går offest ud på at fræse ventilsæder, eller slibe dem sammen med ventilerne hvis det er nok. Tjekke ventilstyr samt ventiler.
De ventiler der passer i 70 cc 6v topstykket er ganske almindelige bare større end i et 50 cc topstykke. 5,5 mm ventilstamme. Mener ventilerne er 25 mm og 23 mm for hhv indsugning og udstødningsventil.
Hvis topstykket ikke er slidt i lejegangen er der sådan set ikke så meget mere at renovere på.
Tager du det med til Erik kan han helt sikkert se om nye ventiler er et must.
Ok, tak for svarene. Jeg prøver at tage det med ned til Erik, og høre hans vurdering...
Siden dannet på: 0.08 sekunder 3,998,585 Unikke besøg
