June 22 2026 12:18:23
Slidte leje-huse
Lejerne på min krumtap kører rundt inde i lejehusene i selve blokken. Kan der gøres noget ved det, og evt hvad?
Vh. Lasse
Det kan laves med et par dråber låsevæske, men ikke ret meget ellers er den ikke til at skille ad igen.
Hvad er låse væske? Kan du evt. give et link til hvor man kan købe det?
lejerne er også løse i min cd,motor,jeg vil dog ikke lime dem men give den et par chims så det aksiale slør er væk.de må dog ikke stramme,for så slider det på lejerne når motoren bliver varm
Hvad er Chims?
det er tynde afstands skiver,som lægges ved siden af lejet,de kan også fåes som expanderende(fjedrene),så de kan opfange varmeudvidelsen.de virker aksialt.man kan også få nogle fjedrene ringe,som placeres i en u,drejet rille i lejehuset,de ligesom klemmer om lejet og holder det centreret.kan ikke lige huske hvad de hedder.
vi bruger de forskelige når vi renovere elmotore på værkstedet.
du skal bruge noget der hedder loctite 601 lejesikring.
det bruger jeg altid til lejer så de ikke løber rundt og ødelægger lejehuset
loctite danmark a/s
hørsvinget 7
2630 tåstrup
tlf 43301301
det er en adresse der står på bøtten, de må kunne svarre på hvilke forretninger der sælger det.
1000 tak for hjælpen
Brian: Hvordan bestiller man det fra deres hjemmeside??
Rødgaards Import, Sanistaal, LMG og flere forskellige værktøjshandlere har det. Du kan nok ikke få lov at købe det direkte ved Locktite. Så gå til din lokale værktøjshandler.
Produkterne plejer ikke at være billige.
Beholderen er en lille rød en hvor der står lejesikring på.
Løsningen hedder lejelås som kan fjernes igen senere hvis nødvendigt
http://www.nchgru...%20Kit.pdf
som henrik siger kan du nok ikke købe direkte fra loctite, men de kan måske henvise til forhandler.
jeg har fået mit ude fra mit arbejde, så er ikk helt klar over hvor man kan købe det.
locktite kan også fjernes igen.
det virker på den måde at det udvider sig når det tørre og det bliver hårdt.
du skal passe på det ikke kommer ind i lejet for så låser det også den.
mvh brian
Brian: Det var ikke sådan jeg kunne købe noget af dig/dit arb.? Så kunne du evt. sende det til mig?
Der ligger et hav af auto, traktor og smedeværksteder på Thy, smut hen til sådan en fætter, der kan du få det hvis ikke du har et autoreservedelslager i nærheden.
nej, desværre jeg har skiftet job og vi bruger det ikke på det nye arbejde.
Ok.
Mange tak for hjælpen!
Vh. Lasse
Siden dannet på: 0.14 sekunder 3,998,594 Unikke besøg
