June 22 2026 12:15:52
små problemer m. cd motor
når jeg give fuldgas i en hurtig bevægelse siger den båååååå og dør, når jag slipper gassen går den fin i tomgang.
vis jeg giver fuldgas i en lidt langsommere bevægelse gå den fint op i omdrejninger
den har.
50cc top uden plumb
47mm cylinder
skarp knast
20mm karburator m. 85 dyse
anden luftfilter
original dax udstødning fra tysk model
jeg har prøvet at flytte rundt på strålespidsen men syntes ikke der var nogen forskel.
har stilt tænding på øjemål så platiner begynder at åbne når f mærke når mærke i blokken
mvh brian
jeg vil mene du har en for stor dyse i ..
Måske skulle du prøve med en 90 dyse eller en anden luftfilter.
Det er nok nålen du har flyttet med, strålespidsen og dysen er samme ting.
Du skal ikke regne med at blive helt fri for problemet, indsugningskanalen ved ventilen er noget mindre end kaburatoren, hvis du har en lovlig kabu. ville den nok køre meget bedre.
Redigeret af daxerik d. 05-12-2007 19:26
ja selvfølgelig det er nålen.
indsugningskanalen er slebet op.
ja jeg tror også det er dysen den køre bedst med nålen helt oppe.
har du sådan en dyse eller ved du hvor jeg kan købe en?
det er en keihin karburator
Ved ventilen er den nok ikke større.
Jeg har dyser i alle størrelser.
jeg tror at karburatoren er for stor,16 mm er nok mere passende,som erik skriver,prøv at låne en anden karb,måske er flyderstanden for lav
evt skidt i filtre
er der filet/fræst i karburatoren,der er nogle små borede kanaler som kan blive lukket af spåner/skidt
nej der er ikke boret i den, og den er blevet renset, blæst ren.
tak for svarene.
har fået en original 16mm dax karbu. på det hjalp.
den skyder lidt når jeg lukker for gassen og motorbremser. og den hugger lidt når den bliver kørt ud i gearerne.
er det tændingen der står forkert, eller hvad kan det være?
mvh brian
Benny
hvordan ser dit tændrør ud er der sort for den for meget er det hvidt for den for lidt er det pænt brun er det ok .Det filter du har på er sikkert et power-filter normalt skal man 10 dyse str op hvis man skal kører med det ,alt den luft kan din motor ikke klare ,billig power-filtre bliver alt for let påvirket af vind og vejr
okay det må jeg prøve at kikke på.
tak for svaret
der er en 75 dyse i karburatoren, hvad er standard i original 16mm dax karbu?
har skiftet platiner og repareret ledninger i tændingen, og justeret 16mm karbu. nu køre den godt kan måske godt bruge en lidt mindre dyse. tændrør er mørkebrun.
tak for hjælpen alle sammen.
midnight
det kunne godt lyde som om for meget luft, havde det samme problem med min, rodede lidt med luft skruen så nu går den bare dejligt.
ja lige lidt mindre dyse Wink tændrøret skal være brun.. Smile
Siden dannet på: 0.69 sekunder 3,998,585 Unikke besøg
