June 23 2026 13:16:58
problemer m. cd50 motor
hej.
jeg har en cd 50 motor som har stået stille i flere år, og jeg har renset svinghjul/tænding og karburatoren for at få gang i dyret. det er der også kommet men den kan kun køre med fuld choker. når jeg slår chokeren fra dør den. vis jeg har den godt oppe i omdrejninger og slår chokeren fra går den stille ned i omdrejninger og dør. den starter første gang jeg trædder på kickstarteren med fuld choker på. også efter at den er gået ud så den drukner ikke.
den lyder ellers rigtig godt i motoren.
vintiler står ok. har tættet indsugning med flydende pakning.
det er ligesom at den ikke kan suge benzin op, der er god komression på den.
motor:
cd 50
50cm topstykke filet i indsugning
47mm cylinder
skarp knast
20mm karburator m. hjemmelavet studs
svinghjul spærret og lettet
anden luftfilter.
håber i kan hjælpe mig.
mvh brian
indsugnings studsen er noget større end karburatoren, kan det have noget at sige?
Hej Brian!
Har du renset hoveddysen, det kunne godt tyde på at der er skit i den,
det skal være ca. størrelse 85 - 90.
ja har renset karburatoren og haft dyserne afmonteret og haft en rensenål igennem de små huller og der efter blæst det hele ren med trygluft.
Jeg tror ikke det med studsen betyder noget, det kan kun gøre at den reagerer lidt langsommere på gassen.
jeg har lige skilt karbu. ad igen og renset den.
da jeg blæste den ren opdagede jeg at den messing bøsning der styre nålespidsen sidder løs. så jeg pressede den i bund og da jeg skruede hoveddysen i skubede den messingbøsningen op igen ca 1.5 mm.
kan hoved dysen skrues for langt op vis bøsning er gået løs?
mvh brian
dysen er 85
Messingrøret der styrer nålen skal rage ca 2 mm op i indsugningskanalen.
Strålerøret som dysen sidder i skal skrues i bund.
okay det gør den også når den er skruet helt i bund.
nu køre den godt.
jeg justerede tænding, platiner åbnede for tidlig men det hjalp ikke rigtig noget, så flyttede jeg strålespidsen fra anden øverste rille til anden nederste rille og det dur bare.
jeg har vist byttet rundt på det da jeg rensede karburatoren, dum lille fejlGrin
mvh brian
Siden dannet på: 0.19 sekunder 3,999,387 Unikke besøg
