June 22 2026 08:53:08
Hjælp til kobling på en CD 50
teamroemer
Hejsa
Er der nogen som har styr på koblingsmekanismen på sådan en Cd 50èr
Jeg har monteret ny kobling men kan ikke få koblingen til at koble ud..
Det er nok hjulet bag koblingen der ikke er kommet ind i koblingspladen, hvis koblingspladen ikke centrerer helt kan hjulet ikke ind i pladen men klemmer på den i stedet, så er det umuligt at få den til at koble ud.
Du skal have koblingspladen afmonteret og se efter om den stadig er helt flad, hvis den er klemt lidt konisk er du nødt at montere en ny plade.
Når du monterer koblingen skal du have en finger om bag ved koblingen for at mærke om hjulet kommer i indgreb i koblingpladen.
Er du i tvivl må du gerne ringe til mig, telf. 96954080.
teamroemer
Der er du måske inde på noget ja...
Jeg har skildt den ad og samlet den 3 gange nu med samme resultat, så det kan være den nye plade er skadet.
Første gang jeg satte den nye plade i tog tandhjulet ikke rigtigt fat i pladen med lamellerne kunne jeg mærke med en finger.
Hvor meget skal den møtrik som holder koblingsskålen strammes egentlig.
Koblingsmøtrikken skal spændes så meget som det er mulig med almindelig værktøj, husk der skal være både låseskive og den koniske skive, hvis begge skiver ikke er der går koblingen løs uanset hvor meget den bliver spændt. En løs kobling kan godt knække enden af krumtappen.
Når møtrikken er spændt fast skal den være lige med krumtapenden, ellers er der noget galt.
Siden dannet på: 0.09 sekunder 3,998,430 Unikke besøg
