June 23 2026 13:21:33
Blinklys på CD50 driller
Hej alle honda entusiaster Smile
jeg har problemer med mit blinklys;
Honda CD50 Årg 71 Originalt 6V system:
Pærer 6V-8W: OK
Ledningsnet: OK - helt nyt
Stelforbindelse: - OK - virker fint
Batteri 6V-2A: OK - helt nyt og opladet
Blinkrelæ: OK - er testet
Ensretter: OK - helt ny
Kontakt på styr: OK - helt ny
det hele virker fint nør jeg sætter en strømforsyning ind i stedet for batteriet. men lige så snart jeg sætter batteriet ind i stedet virker det slet ikke.
er der nogen der har et bud? Smile
på forhånd tak
/CD50Glenn Smile
Det er helt sikkert batteriet der er problemet, det rigtige til CD50 er 6V 4A, hvis du har et Thansen KOYO 6V2A-2C-3 får det nok ikke til at virke, der plejer ikke at være over 4 volt på kort efter opladning.
Jeg har CD batterier til 100kr der virker.
Hej. Jeg bruger 1 vedligeholdelsesfrit 6V/4,5A batteri fra Biltema til knap 45kr. Det virker upåklageligt. Bruger det også på min Yamaha 4G. Biltema varenr 80-402. mvh John
Hej igen Smile
Ja det stemmer, der er omkring 4 - 4,5V på det. skal lige siges at jeg har købt batteriet fra daxshop med syre og det hele.
jeg er meget interesseret i at få det rigtige batteri der til til Smile
jeg har så lige et spørgsmål ang. udtaget fra svinghjulet; her spå siden står der at på de gamle 6V systemer kommer der 4 ledninger, men på min er der 5 ledninger den sorte og neutrale sidder sammen, samt lys, og ladespole sidder sammen - men så har jeg en løsthængene som jeg ikke helt kan se hvad skal bruges til, den levere 6VAC mens ladespolen kun levere ca det halve
kan man få bedre batteriladning på denne i stedet? Smile
/CD50Glenn
>>john: hvor pålidlige er de batterier fra BilTEMA? Smile
Den extra ledning der plejer at være lyserød bruges på Dax til parkeringslys, men på CD bliver den ikke anvendt til noget, så den kan godt bruges til batteriladning hvis den grønne ledning ikke giver nok. Det er bedst at koble direkte til den hvide på ensretteren, så det ikke skal op gennem lyskontakten.
Batterierne fra Biltema har jeg ikke prøvet, men til den pris er det da et forsøg værd, ellers kan du bare ringe ellers skrive hvis jeg skal sende et.
Hilsen Erik. Telf.96954080
Jeg har nu kørt med dem i ca ½ år. Selv om maskinen har stået stille i længere tid er der stadig strøm på batteriet, hvilket man ikke just kan sige om T Hansen's. mvh John
jeg har købt et biltema,batteri for 5 år siden,det virker stadig,så de er ikke de ringeste
var det ikke bedre med et lukket tørbatteri? er der nogen erfaringer??
Hej alle Smile
jeg takker for jeres indlæg de var virkelige nyttige. jeg endte med at at købe et batteri fra biltema og nu kører det bare Pfft
keep up the good work guys Smile
Siden dannet på: 0.10 sekunder 3,999,402 Unikke besøg
