June 22 2026 11:12:42
olie ud af udstødningen?
hvad kan jeg gøre ved det? min dax er begyndt at dryppe med olie ud af udstødningen .. ? den kører som den skal men det er jo ikek normalt at den gør sådan noget?
mvh johnny laursen
og nogle gange siger den nogle klik lyde ? kan det være fordi der er for meget olie på ?
Hvor på udstødningen drypper olien fra?
Hvis der er formeget olie på vil den ose, når du måler oliestanden skal knallerten stå lige og oliepinden skuppes ned til gevindet, så skal olien nå op på det riflede stykke.
Redigeret af daxerik d. 17-10-2007 21:46
der er nemlig måske en lille bitte tand for meget..
det drypper ud der ved flanchen der går op i topstykket
Så er det nok ikke så slem, har du haft problemer med gevindet til udstødningen? hvis man borer for langt ind ved den højre bolt rammer man ind i oliekanalen så olien kan dryppe ud ved bolten.
nej aldrig Smile
men er det noget jeg bare skal lade være at tænke over ?
men når jeg har kørt en tur på 5 km med bundgas og jeg holder så ryger det op nede fra under topstykket... (olie)
Hvis du kan se at olien kommer ved bolten, kan du nok tætte det med lidt flydende pakning eller låsevæske i gevindet.
Siden dannet på: 0.19 sekunder 3,998,541 Unikke besøg
