June 22 2026 11:11:38
Identifikation af svinghjul?
Har lige skilt CD 50éren i atomer, der skulle ny kickaksel i fordi den havde været ude for alternativ kickpedalmontering. Da jeg tog svinghjulet af, undrede det mig den ikke ligner denne slags http://www.4strok...nhjul1.jpg, der sidder en arm halvvejs rundt om center og der sidder kun en fjeder på armen. Udenpå svinghjulet står der ND og den er i underkanten af 85mm indvendig.
Hvad er det for en fætter?
Det svinghul jeg har, kan det med fordel låses, ifald hvad er bedste tændingsindstilling så?
Redigeret af Lund d. 30-09-2007 13:47
Det skulle være et racersvinghjul har jeg fået oplyst.
Nok nærmere et maltrakteret Original Nippon Denso svinghjul
Et racer svinghjul med mekanisk avancering har to kontraarme og virker blot omvendt af de typisk danske.
Når man vælger at låse et Dansk svinghjul er det i mine øjne blot et eksempel på uvidenhed. Når det er låst så har du enten høj eller lav tænding hvilket i praksis betyder du enten har en nemt startende knallert med lavere ydelse på toppen eller en sværer startet knallert med bedre ydelse på toppen dog aldrig lige så godt som et korrekt virkende avancerende svinghjul
www.daxshop.dk/AVANCERENDE-SVINGHJUL.jpg
Redigeret af Daxshop d. 30-09-2007 16:43
Ligner overhovedet ikke, prøv at læs min forklaring igen, der sidder en arm halv rundt om center, der er kun en fjeder.
Her er der billeder: http://inetserver...G_0093.JPG og http://inetserver...G_0094.JPG
Redigeret af Lund d. 30-09-2007 17:11
det ser noget specielt ud
Når man låser et dansk svinghjul får man da stadig det samme tændingspunkt som når den er lovlig, man er bare fri for begrænsningen.
Et avancerende har samme tændingstidspunkt i tomgang, men tænder tidligere ved højere omdrejninger, så bliver motoren mere omdrejningsvillig og får bedre trækkraft.
Det avancerende sninghjul Lund har stammer fra et nyere japansk tændingsanlæg.
Vi er enige om at ved at låse knasten så har man samme tændtidspunkt afhængig af platin justering, men de gamle Danske begrænsede svinghjul retarderede tændingen når maskinen nåede 5000 Rpm. hvorved ydelsen forringedes.
Man kan så stille sin tænding lidt frem eller tilbage afhængig af ved
hvilket omdrejningstal den skal yde bedst, når svinghjulet er låst kan man kun få 1 ting. Der gives ikke både i pose og sæk
Når nu Lund har valg at illustrere sine udgydelser med et velligende foto af en nyere japansk tænding så kan man jo godt se den er som beskrevet. Hvorvidt den så er avancerende eller retarderende er jo så rimeligt nemt at finde ud af.
Prøv at simulere hvilken vej knasten bevæger sig i forhold til T mærket ved rotation.
Hvis man holder svinghjulet foran sig som om den sad på motoren, så kan selve svinghjulet drejes med uret uafhængig af center.
Fra en CD eller?
Jeg fik den sammen med nogle reservedele fra en forhandler, så måske er det fra en mindre motorcykel.
Man kan tydelig se på billedet at det er avancerende.
Redigeret af daxerik d. 30-09-2007 18:50
Ok dvs. den blev monteret da motoren blev renoveret/bygget om?
Ja det er rigtig.
Siden dannet på: 0.34 sekunder 3,998,535 Unikke besøg
