June 22 2026 11:10:46
Er der forskellige knastkæde strammere på Honda motorer?
Jeg er ved at gennemgå en CDér jeg lige har erhvervet mig, jeg kan se at det ikke ser ud som jeg husker, men måske husker jeg forkert?
Hvis jeg tager og piller den prop af der holder fjederen til knastkædestrammeren, da sidder der en kærv til en skruetrækker oppe efter proppen. Jeg mener bare der skulle være en fjeder der kom ud når proppen pilles af, er det forkert?
Jeg husker noget med at strammeren kunne sidde fast, hvordan pokker er det jeg kontrolerer det?
Hej Henning!
Der er to typer strammere, den ene er automatisk med en fjeder og olie dæmpning, der er der kun fjederen og strammerstempel i aluminium.
Den manuelle type har bundprop og en ligekærvskrue indenfor der strammer de to fjedre der er inden i stemplet af jern, den tybe har en justreskrue lige foran gearpedaakslen.
daxerik skrev:
Hej Henning!
Tak for svaret, den sidste har jeg aldrig set før, hvordan justeres knastkæden med den? Det er rigtigt nok der sidder en møtrik med en ligekærvsskrue foran gearakslen.
Redigeret af Lund d. 23-09-2007 14:49
Har det noget med årgangen at gøre med de to systemer af kædestrammere? Jeg lurer lige på om en kan give mig den rette måde at stramme kæden med systemet hvor der er en skrue under bundproppen, den kender jeg ikke.
Når du skal justere knastkæden skal du først løsne møtrikken og så ligekærvskruen, så drejer du fremad på svinghjulet, så skulle knastkæden blive justeret og så spænde skruen og møtrikken.
Skruen der sidder indenfor proppen i bunden er ikke til at stramme kæden, men kun til at stramme fjederen med.
Tak for svaret, hvor stramt skal skruen under fjederen være spændt op?
Den skal bare skrues op så den er over pakfladen, der er nogen der skruer den op mod strammerstemplet, men det har kæden ikke godt af.
Bundproppen skal være den der er udhulet invendig, den automatiske strammer har massiv prop.
Redigeret af daxerik d. 23-09-2007 18:38
Tak for hjælpen, så kender jeg også det system, jeg har godt nok aldrig set det før.
Erik har du læst den PB jeg sendte til dig?
Redigeret af Lund d. 23-09-2007 19:06
Ja men haft for tralt til at svare, det sker snart.
Siden dannet på: 0.07 sekunder 3,998,533 Unikke besøg
