June 22 2026 11:13:55
lys på dax
jeg har lavet mit ledningsnet, men når daxen står i tomgang er lyset meget svag (kan kun se at pærene gløder),og det bliver stærkere jo flere omdrejninger den får. alle pærene er 6v.
jeg har ikke noget batteri endnu, kan det være problemet? eller er det lys spolen der eer færdeig? eller andre defekter?
hilsen brian c
DaxKasper
Ja problemet er at du ikke har noget batteri endnu..
okay. batt er bestilt, venter på det kommer.
og tak for svaret.
Hvor mange Watt er dine pære på, en dax 6v generator kan kun lave begrænset mængde strøm. Det har ikke noget at gøre med om der er batteri på eller ej. Batteriet lades af en anden spole.
15w forpære 1,2w instrument pærer og 5w bagpære ikke mere
Som Palle skriver batteriet har ingenting med lyset at gøre, normalt har Dax 25/25w forpære da den orginale lysspole er kraftigere end på CD50, men hvis spolen er dårlig kan det måske hjælpe med en 15/15w pære, det kan også være at det er stoplys der lyser istedet for baglys, så tager det strømmen fra forlyset.
Jeg kan evnt. afprøve din lysspole for at se om det er der fejlen ligger. jeg har nye spoler om nødvendig.
Hilsen Erik. Telf 96954080
DaxKasper
nårh på den måde.. troede du spurgte om hvorfor der ikke var ret meget knald på lyset når du ikke kører/ giver gas... for hvis der er batteri på så giver den jo fuld strøm til pærerne hele tiden ikke?
På en 6 volts Dax er batteriet til frigearlys, stoplys, blinklys og horn, for og baglys kører direkte på lysspolen og har intet med batteriet at gøre, så i tomgang vil lyset altid være svag.
det er forresten en tysk dax jeg har, og der er en pære til baglys og en til bremselys. jeg tror forpære er 15/15 w og baglyset er 8w bremselyset er vist 15w er ikke helt sikker.
jeg må lige kikke på det en dag.
men tak for svarene.
hilsen brian c
Siden dannet på: 0.21 sekunder 3,998,542 Unikke besøg
