June 22 2026 11:11:08
Går i stå?
anders_matthiesen
Hej allesammen.
Jeg har et stort problem med min dax:
Når jeg kører hurtigt og derefter bremser ned ved fx et lyskryds så er det som om den drukner. Den går i alt fald i stå og har noget svært ved at starte igen. Hvis jeg ikke lukker helt for gassen under nedbremsning kan jeg godt holde den i live men så vil den ikke acceleree bagefter.
Håber nogen kan give et godt bud på hvad der er galt??
Jeg har standard cylinder og topstykke, Standard karburator med helt nue dyser og nål, Standard luftfilter, C7HSA tændrør, Næsten nyt avanceren 6v tænding med ny tændspole, 0,35mm platinafstand ved T-mærket.
Tænkte også på om der er nogen gode råd til dyser hvis jeg går op til 70ccm cylinder med den originale topstykke og karb.?
Håber I kan hjælpe mig
Anders
Hej anders!
Det kan skyldes for høj svømmerstand så der er rigelig benzin i svømmerhuset.
Når du justerer tændingstidspunktet kan du bruge et ohmmeter,
du skal måle på den sorte ledning der kommer fra motoren, der bliver mere modstand når platinerne begynder at åbne, det skal passe på F mærket, hvad platinafstanden så bliver er ligemeget.
Er du i tvivl er du altid velkommen til at ringe.
Dysestørrelse er normalt 62 til 50cc og 65 til 70cc.
Redigeret af daxerik d. 27-08-2007 18:48
Siden dannet på: 0.04 sekunder 3,998,535 Unikke besøg
