June 23 2026 13:17:44
Problemer med gearkasse Honda CD50
Casper S
Jeg har erhvervet mig sådan en med henblik på total renovering. Men den blev ved med at springe ud af 3 og nogle gange 4 gear. Jeg har så lukket motoren op og kigget ind. Dog synes jeg det eneste jeg lige kan få øje på som kunne være slidt derinde skulle være skiftegaflerne:
http://peecee.dk/...
Jeg kan se der har været lidt slid på dem. Men kan dette gøre at den springer ud af gearne?
Hvis billederne ikke kan bruges så sig til, så tager jeg nogle nye.
Og hvis der evt er nogle der har nogle tegninger over motor opbygningen ville det også være rart
Mvh Casper Sørensen
Redigeret af Casper S d. 14-08-2007 20:09
Casper S
På disse billeder kan man se at det ihvertfald ikke er slidbanen der er slidt:
http://peecee.dk/?id=62858
http://peecee.dk/?id=62859
http://peecee.dk/?id=62860
Problemet med 3. gear skyldes slid på skiftekløerne på siden af tandhjulet, det er en 26 tands med 2 skiftekløer, de bliver slidt runde på hjørnene, så presses tandhjulene fra hinanden og skiftekløerne smutter fordi hinanden, det er derfor at skiftegaflerne bliver slidt på siden. Det plejer at være nok at skifte tandhjulet med de 2 kløer, den går i indgreb med en 31t tandhjul med 4 kløer, de kan også være slidt.
Når gearkassen samles igen skal den skive der er mellem de 2 hjul flyttes om bag 26 tands hjulet, så opstår det problem ikke igen.
4. gear plejer sjældent at fejle noget, men der kan også være noget der er slidt der.
Jeg har næsten alle geardele både nye og brugte.
Jeg har også værkstedhåndbog og reservedelskatalog, der kan man se hvordan alle delene skal sidde.
Du er altid velkommen til at ringe hvis du har spørgsmål, træffes aften og weekend.
Hilsen Erik. telf. 96954080
Casper S
Mange tak for dit svar.
Jeg har her uploadet nogle billeder af de to tandhjul, og jeg kan se at de begge er rimelig slidt i kanterne, som du kan se på disse billeder:
http://peecee.dk/...resize=yes
Skal begge tandhjul udskiftes her?
Værkstedshåndbogen, er det en du har liggende skannet ind på computer?
Redigeret af Casper S d. 14-08-2007 21:55
Ja de set ret slidte ud begge to, og du skal nok også have nye skiftegafler, det er skiven der ligge oven på der skal flyttes om på den anden side.
Jeg kan ikke skanne ind for tiden, men jeg kan sende en håndbog til dig. Det er nok reserveledskataloget der er bedst at samle gearkassen efter, der er delene vist i den rækkefølge de skal sidde i.
Casper S
Okay. Er det noget du kan klare, de to tandhjul samt et sæt skiftegafler? Jeg har ikke lige fået kigget på 4 gearet ordentligt endnu, men det gør jeg lige når jeg kommer hjem.
Vil du ikke ringe til mig, så vi kan aftale om det skal være nyt eller brugt og priser.
Træffes hele aftenen på telf. 96954080
Siden dannet på: 0.29 sekunder 3,999,392 Unikke besøg
