June 23 2026 13:21:47
jincheng 90cc
kim jensen
hvor mange volt skal der kunne måles på ledningerne til batteriet??
tak på forhånd
Kim Jensen
12 ?
Hvis knallerten er slukket 12-12,5v
Hvis knallerten kører med ca 2000 rpm 13,7- 14,4v
kim jensen
hvis jeg kun kan måle omkring 5- 6 volt på ledningerne til batteriet
når jeg gir gas i tomgang hvad kan være problemet??
kim jensen
P.s. det hele startede med at mine pære sprænger hele tiden.
så der må være fejl på "strømmen" et sted....Sad
Redigeret af kim jensen d. 07-07-2007 13:59
Hvis pærerne får for meget strøm, er det laderelæ/ensretter eller batteri der er defekt.
Prøv at få batteriet ladet op, når ladeapperatet er taget fra efter opladning skal der stadig være over 12 volt på batteriet, er det i orden er der kun at skifte laderelæ(ensretteren, dem har jeg til 150 kr.
Hilsen Erik. 96954080
kim jensen
Når du siger laderelæ/ensretter: mener du så den 12v regulator der sider under sædet ?...
Smile
Ja! med en stik med 4 ledninger.
Siden dannet på: 0.04 sekunder 3,999,404 Unikke besøg
