June 23 2026 13:21:03
Problem med 3. gear på cd50
Kenneth Larsen
hej har nogle problemer med min cd50 motor i 3 gear tikker / klikker den fra motoren nogen der ved hvad det kan være den kan godt køre i 3. gear lyder bare ikke så rart
På forhåd tak
hilsen Kenneth
Redigeret af Kenneth Larsen d. 20-06-2007 19:20
Jeg har nøjagtig samme problem med min.. så jeg lytter lige med her
Mikkel
Det er et kendt problem på CD gearkasser, det er gribekløerne på siden af tandhjulene der er slidte, så takker på over en gang imellem når motoren trækker.
De to tandhjul der er i indgreb i 3.gear har henholdsvis 2 og 4 kløer på siden, det er måske nok at skifte det hjul med 2 kløer og måske skiftegaflen der styrer det hjul med 4 kløer.
Der ligger en skive foran det hjul med 2 kløer ved låseringen, den skive skal flyttes om bag hjulet, så kommer de bedre i indgreb så plejer problemet ikke at opstå igen.
Det kan også være en tand på et af hjulene der er skadet, men det er ret sjældent.
Jeg har både brugte og nye gearkassedele.
Hilsen Erik. 96954080
Siden dannet på: 0.06 sekunder 3,999,402 Unikke besøg
