June 22 2026 08:53:36
Justering af MadAss motor??
McReiner
Hej alle.
Er efterhånden ved at have gjort min MadAss lovlig igen (Undtagen CDI og fortandhjul)
Vil lige høre om der er nogen metoder og indstille den efter, og dyse den efter?
Effter min mening er dysen forkert, ved ikke om den er for stor eller for lille. Fordi jeg har skruet så meget på luftskruen jeg kan. Hvis den er for langt inde og jeg giver gas, er den langsom om at falde ned igen. Hvis jeg skruer den for langt ud, dør motoren ved "hurtig" gas. Jeg har også prøvet at rykke på nålen, uden held.
Ja jeg har std. dyse i, men som ny kørte den heller ikke ordentligt, så måske skal der anden dyse i, men op eller ned? Jeg kan OVERHOVEDET ikke finde noget punkt mellem for meget og for lidt luft.
morfar02
har du prøvet og skrue luftskruen helt ud ?
prøvet med choker ?
når du skal stille luftskruen skal den 2½ omgange ud
det vil sige du skruer den hele end og så stiller du den der fra !
McReiner
Har prøvet helt ud, og med choker. Ingen dele virkede.
Prøver at stiller den på 2½ og tager en ordentlig tur
Siden dannet på: 0.15 sekunder 3,998,431 Unikke besøg
